Специально для клиентов, которым нужны влагонепроницаемые полы, специалисты компании разработали модульное ПВХ-покрытие Sensor Secret со скрытыми замковыми элементами. Плитка собирается по системе «пазл». Снизу элементы крепятся по замковой схеме «ласточкин хвост», а закрывают «швы» ровные края покрытия. «Лицевая» сторона плитки имеет строгую квадратную форму. Покрытие будет поставляться в комплекте со специальным клеем для жидкой сварки Forbo Noviweld 671 . Микродозы клея вводятся в зазор между модулями. Клей надежно скрепляет модули, делая зазоры герметичными. Благодаря подобранному составу клея и качеству модулей Sensor Secret, при необходимости покрытие можно разобрать, не повредив плитки. Преимущества покрытия: Быстрый монтаж покрытия, не требующий профессиональных навыков Влагонепроницаемость, благодаря «двойной» системе креплений (замковая система «ласточкин хвост» + склеивание) Строгие квадратные формы прекрасно впишутся в любой интерьер от классики до стиля hi-tech. Повышенная устойчивость к нагрузкам, маневрам производственной и складской техники. Покрытие легко демонтируется и сохраняет все свои качества при повторном монтаже. Сфера применения: Покрытие Sensor Secret подойдет для всех типов промышленных, торговых и жилых помещений, в которых возможно попадание влаги на полы, и нужно не допустить ее попадание под покрытие. Продуктовые склады, магазины и супермаркеты Детские учреждения ( коридоры, зоны бассейнов и душевых) Спортивные залы, финтес-центры, spa-салоны (коридоры и раздевалки) Жилые помещения (коридор, кухня, подсобные отапливаемые помещения)
