ПластФактор приступил к выпуску герметичного покрытия Sensor Secret, не имеющего аналогов в стране
, ПластФактор
Модульное напольное ПВХ-покрытие серии Sensor, которое уже широко используется в помещениях промышленного и коммерческого назначения, теперь выпускается еще в виде герметичного покрытия (торговое название Sensor Secret). Модульное покрытие стало герметичным За 6 лет существования покрытие Sensor заслужило популярность среди клиентов и подрядчиков, благодаря сверхпрочным эксплуатационным качествам и простоте монтажа. Модули укладываются с помощью киянки по системе паззл, не требуя специальных приспособлений и профессиональных навыков. Главным рекламным посланием, которое сделало Sensor известным узнаваемым брендом, стал слоган «Собери пол своими руками!». Теперь, благодаря инновационной системе двойных креплений, покрытие стало еще и герметичным. Герметизировать покрытие также можно своими силами, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. «Покрытие Sensor Secret не имеет аналогов в стране, - говорит директор по развитию компании «ПластФактор» Игорь Вихров, - для его разработки мы изучали опыт зарубежных производителей, но не просто скопировали, а что-то изменили, усовершенствовали, использовали свою «фирменную» замковую систему «ласточкин хвост» и популярную у заказчиков голографическую текстуру поверхности Sensor». Технологическое описание Sensor Secret Покрытие собирается по системе «паззл», но при этом имеет двойную систему замковых элементов. Элементы крепятся по замковой схеме «ласточкин хвост», а закрывают «швы» ровные края покрытия. «Лицевая» сторона плитки имеет строгую квадратную форму. Покрытие герметизируется с помощью специального клеящего состава (жидкая сварка). Микродозы клея вводятся в зазор между модулями. Клей надежно скрепляет модули, делая зазоры герметичными. Благодаря подобранному составу клея и качеству модулей Sensor Secret, при необходимости покрытие можно разобрать, не повредив плитки. Преимущества покрытия Sensor Secret влагонепроницаемо, и даже при обильном попадании жидкости, влага не попадет под покрытие. Четкие квадратные формы удачно впишутся в любой интерьер от классики до стиля hi-tech. Как и все покрытия серии Sensor, покрытие устойчиво к любым нагрузкам, маневрам производственной и складской техники. Покрытие легко демонтируется и сохраняет все свои качества при повторном монтаже. Сфера применения: Покрытие Sensor Secret подходит для всех типов промышленных, торговых и жилых помещений. Данный вид покрытия идеально подходит для помещений, в которых возможно попадание влаги на полы, и нужно не допустить ее попадание под покрытие. Продуктовые склады, магазины и супермаркеты Детские учреждения (коридоры, зоны бассейнов и душевых) Спортивные залы, фитнес-центры, spa-салоны (коридоры и раздевалки) Жилые помещения (коридор, кухня, подсобные отапливаемые помещения)
ПластФактор приступил к выпуску герметичного покрытия Sensor Secret, не имеющего аналогов в стране © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
