С 24 по 27 апреля в Выставочном центре «Казанская ярмарка» компания Uponor представит решения для систем напольного и радиаторного отопления и водоснабжения Uponor PE-Xa и MLC, уникальные аккумуляторные инструменты для монтажа соединений металлопластиковых труб (MLC) и труб из сшитого полиэтилена (PE-Xa), а также теплоизолированные трубы и другое. На стенде компании посетители одной из самых масштабных и зрелищных российских строительных выставок смогут познакомиться с новинками Uponor и оценить преимущества продукции в действии. Для систем водоснабжения и радиаторного отопления Uponor MLC компания создала абсолютно новые решения и усовершенствовала существующие. Теперь пресс-водорозетки и монтажные планки MLC обеспечивают более простой и быстрый способ крепления. Надежно защитить соединения от протечек по силам новым резьбовым адаптерам MLC 16-25 (классическая конструкция с латунным штуцером), не требующим дополнительной калибровки. Подключить трубы Uponor к трубам сторонних производителей без использования специальных инструментов стало возможным с использованием реновационных адаптеров Uponor MLC (комплект из двух адаптеров ¾ Евроконус для труб диаметром 16-20 мм с разной толщиной стенки). Компания Uponor является единственным производителем систем металлопластиковых труб в Европе, который выпускает трубы и фитинги широкого ассортимента – диаметром от 16 мм до 110 мм. Такое многообразие аксессуаров значительно облегчает работу проектировщиков и монтажников. Специалисты отмечают, что металлопластиковые трубы Uponor обладают такими же свойствами, что и трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa: не коррозируют, прочны, как металлические, кислородонепроницаемы, гибки и не подвержены зарастанию. Системы Uponor PE-Xa также выдерживают температуру до + 95°С при давлении в 10 атмосфер. Их можно использовать в химической промышленности благодаря стойкости к воздействию химических соединений, например некоторых кислот и щелочей. Изделия из сшитого полиэтилена обладают низким сопротивлением потоку воды и так называемой молекулярной памятью, благодаря чему трубы идеально сохраняют заданную форму, а при неправильном изгибе с помощью специального строительного фена принимают прежнее положение. Для систем Uponor Q&E (Quick & Easy – технология, позволяющая легко и быстро монтировать соединения с использованием труб PE-Xa) компания предлагает новые раширительные инструменты, разработанные в партнерстве с корпорацией Milwaukee Electric Tool Corporation. Среди преимуществ инструментов автоматическое вращение головки, что обеспечивает комфортную работу одной рукой, быстрый кулачковый механизм, позволяющий затрачивать на соединение менее 10 секунд, LED-подсветка, предоставляющая возможность легко осуществлять монтаж при недостаточном количестве света или даже его отсутствии, компактный размер инструментов удобен для работы в стесненных условиях, а мощные аккумуляторы Li-Ion защитят от перезарядки и заклинивания. Продукцию компании Uponor в Казани можно оценить не только на выставке, но в таких исторических и современных местах, как мечеть Кул Шариф – самая большая мусульманская мечеть России, аквапарк «Ривьера», Президентский дворец, входящий в архитектурный комплекс Губернаторского Дворца, отель «Ривьера», памятник архитектуры «Дом Кекина», ставший «Интеллектуальным зданием» благодаря трубопроводному оборудованию Uponor для систем водоснабжения и радиального отопления. Стенд компании Uponor 1.301 располагается в Павильоне 1. Выставочного центра «Казанская ярмарка». г. Казань, Оренбургский тракт, 8. О компании: Международный концерн UPONOR Corp, лидирующий мировой производитель полимерных трубопроводных систем для строительства и теплосетей. Компания предлагает широкий ассортимент инженерных и трубопроводных систем: для радиаторного и напольного отопления и охлаждения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, а также и теплосетей. Многие всемирно известные здания, как в России, так и за рубежом оснащены системами UPONOR. В 2010 году чистый объем продаж Uponor составил € 750 миллионов. Акции корпорации Uponor котируются на бирже NASDAQ OMX Хельсинки в Финляндии. http://www.uponor.ru
