Новинка Торгового Дома Вессель - крепежные изделия MCS
23.04.2012, Торговый Дом Вессель
Крепежи для подвесных систем от торговой марки MCS, турецкого производства. Все элементы изготовлены из высококачественной стали и имеют гальванизированное покрытие толщиной 8-10 микрон для защиты от коррозии. Скользящая опора MCS Используются в промышленности для компенсаций тепловых расширений трубопроводов, которые возникают при перепаде температур. Гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон для защиты от коррозии. Предлагаются следущими типоразмерами: 1/2"M/6; 3/4"M/7; 1"M/8; 1,1/4"M/9; 1,1/2"M/10; 2"M/11; 2,1/2"M/12; 3"M/13; 3,1/2"M/14; 4"M/15; 5"M/16; 6"M/17; 8"M/18; 10"M/19. Профиль тип L и типа U Многофункциональные фиксирующие профиля, предлагают многочисленные способы крепления, легко и надежно закрепляются. Профиль можно отрезать до любой длины, которая требуется. Гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон для защиты от коррозии. Скоба-болт Применяется для фиксации труб к профилю. При соблюдении необходимых мер предостороженности, возможно использование в качестве скользящей опоры. Гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон для защиты от коррозии. Опорная пластина с муфтой или гайкой Опорные пластины используется для крепления трубных держателей к потолку, полу или стенам. И рассчитаны на высокие нагрузки. Гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон для защиты от коррозии.
Новинка Торгового Дома Вессель - крепежные изделия MCS © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
