Результаты испытаний на звукоизоляцию СТАЛ-35
27.04.2012, Производственная компания СТАЛ
В феврале 2012 года, в НИИСФ (институт строительной физики), в специально оборудованной камере и на сертифицированном оборудовании были проведены испытания двери СТАЛ-35 на звукоизоляцию. Испытания проводились согласно методике ГОСТ 27296-87 (Защита от шума в строительстве, звукоизоляция ограждающих конструкций). Любая дверь - звукоизоляционная. Но не каждая дверь защищает от шума одинаково. Если нужно устранить всего несколько децибел (дБ), то хватит и обычной «картонки». Дверь из ДСП или ПВХ-профиля может избавить от шума в 27-30 дБ. То есть в этом случае подъездный шум не проникнет внутрь (так как человеческое ухо не воспринимает шум меньше 15 дБ). Но обязательно нужно помнить, что делать дверь более шумостойкой, чем стены и перекрытия, не имеет смысла. В феврале 2012 года, в институте строительной физики были проведены испытания двери СТАЛ-35 на звукоизоляцию. Испытания проводились согласно методике ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве, звукоизоляция ограждающих конструкций. Что мы ждали от этого испытания? Самое главное нам хотелось точно знать, удовлетворяют ли наши двери современным нормам звукоизоляции. Мы были уверены в показателе 36-38 дБ, но результат приятно удивил 42 дБ — этот результат показал, что наши разработки в этой области были верны. Звукоизоляция-42дБ (по ГОСТ 31173 не менее 20дБ). Значит наши двери обеспечивают звукоизоляцию в 2 раза лучше, чем требует ГОСТ. Испытания проводились на специально оборудованной камере и на сертифицированном оборудовании по ГОСТ 27296-87. Этот момент особенно важен, так как часто подобные испытания проводят по ТУ, то есть по упрощенной схеме, которая никогда не сможет показать 100%-но точный результат. Подробности в пояснительной статье http://www.door.ru/l_sound.php
Результаты испытаний на звукоизоляцию СТАЛ-35 © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
