Покраска кровли в Санкт-Петербурге . Покрасить крышу цена стоимость . Окраска жёсткой кровли в Петербурге и ленинградской области Недорого покрасить крышу дома здания покраска балконов услуги промышленных альпинистов тел 8-911-118-74-12
Колоритной кр
Колоритной кровельной палитрой с высоты птичьего полета расстилаются крыши Санкт-Петербурга. Яркая металлическая кровля, кровля из профнастила, фальцевая кровля, жесткая и мягкая кровля, кровля из металлочерепицы, плоская кровля и скатная кровля живописной, красочной городской мозаикой радует жителей и гостей северной столицы.
Эксплуатируемая кровля круглый год нуждается в уходе. В зимний период необходима регулярная чистка кровли от снега и очистка кровли от наледи, весной становится актуальна уборка крыш, очистка крыш и покраска кровли.
Покраска кровли различных типов:
Регулярная окраска крыш необходима для всех видов жесткой кровли. Жесткая кровля здания может быть выполнена из разного типа материалов, которые условно можно разделить на 3 группы:
• крыши из черного металла;
• оцинкованные крыши ( покраска после нескольких лет эксплуатации);
• крыши из цветных металлов (титана, меди, алюминия и его сплавов)
Окраска крыш из черного металла:
Если кровля крыш выполнена из черного металла, то окраска крыш потребуется в обязательном порядке. В этом случае у рядовых домовладельцев обычно возникает два вопроса: как покрасить крышу и сколько стоит покрасить крышу.
Окраска кровли из черного металла современными кровельными красками придает крыше насыщенный и стойкий цвет, позволяет обновить внешний вид кровли. Покраска кровли так же позволяет сохранить металл от повреждений, поскольку регулярная окраска крыш из черного металла предотвращает появление в картинах свищей.
Чаще всего для крыш этого типа используется покраска кровли относительно недорогими алкидными и масляными красками, но использование этих красок предусматривает, что окраска крыш из черного металла происходит не реже одного раза в год. Для того чтобы продлить эффект окрашивания и эффективно защитить металл от коррозии лучше использовать современные акриловые краски для крыш с антикоррозионными добавками.
Покраска оцинкованной крыши:
Широко распространенные оцинкованные крыши отличаются от крыш из черного металла тем, что слой цинка в течение 10-15 лет сохраняет металл от коррозии. Поэтому покраска оцинкованной крыши обязательна для крыш с длительным периодом эксплуатации, хотя и новые окрашенные оцинкованные крыши позволяют придать более приятный внешний вид зданию. Впервые покраска оцинкованной крыши должна совершаться после года эксплуатации кровельной конструкции. Покраска оцинкованной крыши производится исключительно специальными красками, предназначенными для окрашивания оцинкованных крыш.
Окраска крыш: технология
Технология окрашивания во многом зависит от того, какие использованы кровельные материалы, в обязательном порядке учитывается конструкция крыши и устройство крыши. Например, мансардная крыша окрашивается несколько иначе, чем крыши других конструкций.
Покраска оцинкованной крыши или окраска крыш других типов происходит только после полного исследования кровельного покрытия на предмет выявления дефектов кровли. В случае необходимости, мы делаем крышу. Если течет крыша, то устраняется протечка кровли, осуществляется замена картин, водосточных труб, водостоков, желобов.
На следующем этапе происходит уборка кровли и чистка кровли. Чем лучше подготовлена поверхность крыши под окраску, тем дольше продержится краска. При подготовке системы кровли под окраску убирается весь мусор, слои старой краски и ржавчина, тщательно смывается соль, грязь, жир. Чистка кровли производится с помощью специальных щелочных растворов и преобразователей ржавчины. После тщательного мытья стальными щетками крыша должна хорошо просохнуть и лишь затем осуществляется окраска крыш.
Окраска кровли начинается с окрашивания спуска кровли, затем происходит окраска крыш от конька к спуску. Вне зависимости от того, какую конструкцию имеет крыша здания, спуски окрашиваются на один раз больше, чем основная кровля, поскольку именно спуски чаще всего приходят в негодность. Второе окрашивание, которому подвергается крыша дома или крыша здания должно производиться не ранее, чем через 2-6 дней после первого окрашивания.
Покраска кровли в Санкт-Петербурге и ленинградской области:
Окраска крыш производится опытными, владеющими навыками промышленного альпинизма, высококвалифицированными специалистами-кровельщиками компании Окраска кровли происходит при ограждении территории под зданием от пешеходов и машин с четким соблюдением правил техники безопасности.
Выезд на объект и осуществление замеров осуществляется за счет компании (возможен выезд на здания и сооружения сильно удаленные от КАД).
Для заказа замера кровли под окраску позвоните по тел: +7 911 118 74 12
Покраска кровли: цены и услуги
Скачать прайс-лист .xls
Работа
Ед. измерения
Стоимость
Механическая очистка
м.кв.
от 30 руб.
Обезжиривание поверхности
м.кв.
от 20 руб.
Огрунтование поверхности
м.кв.
от 25 руб.
Окраска поверхности кровли (1 слой)
м.кв.
от 32 руб.
Примечание:
• ввиду того, что на цену могут влиять повышающие коэффициенты (усложнение или увеличение сроков выполнения работ), окончательная стоимость работ определяется менеджером после осмотра объекта;
• цены указаны без учета стоимости материала для производства работ;
• оказываем помощь в выборе кровельных материалов
1. Кратчайшие сроки выполнения работ
2. Гибкую систему ценообразования
3. Полную реализацию, поставленных Заказчиком целей и задач
4. Безупречное качество организации и проведения работ
5. Современную материально-техническую базу (оборудование, спецтехника) для выполнения строительно-монтажных работ
6. Ответственный подход к делу
Также мы предлагаем Вам монтаж мягкой кровли и монтаж кровли из профнастила.
, Покраска кровли в Санкт-Петербурге . Покрасить крышу цена стоимость . Окраска жёсткой кровли в Петербурге и ленинградской области Недорого покрасить крышу дома здания покраска балконов услуги промышленных альпинистов тел 8-911-118-74-12
Работа
Ед. измерения
Стоимость
м.кв.
от 30 руб.
м.кв.
от 20 руб.
м.кв.
от 25 руб.
м.кв.
от 32 руб.
Примечание:
Работа
Ед. измерения
Стоимость
м.кв.
от 30 руб.
м.кв.
от 20 руб.
м.кв.
от 25 руб.
м.кв.
от 32 руб.
Примечание:
Колоритной кр © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
