Soudal Window System защитит окно от плесени и потери тепла
3/05/2012, Soudal
Известно, что в помещении, в котором находится два человека, ежедневно выделяется до восьми литров влаги. Конденсация водяного пара — одна из основных причин образования сырости, грибка и плесени на оконных откосах. Кроме того, излишняя влага вызывает отсыревание полиуретановой пены. В этом случае разрушаются теплоизоляционные свойства монтажных швов и, как следствие, тепло уходит из помещения — образуются так называемые «мостики холода». Даже если в доме установлено качественное окно, это не спасет ситуацию. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо применять паронепроницаемые и паропропускающие ленты. Компания Soudal представляет специализированный комплекс материалов для монтажа окон — Soudal Window System. Особенность данной системы заключается в том, что помимо полиуретановой пены в ней используются также паронепроницаемые и паропропускающие ленты. Они позволяют защитить изоляционный материал как от внешних (таких, как ветер, дождь, перепады температуры), так и от внутренних (таких, как влажность, температура) факторов. Благодаря этому удается осуществить прочную и надежную герметизацию окна. Правильная герметизация окна с использованием материалов Soudal Window System происходит по специальной технологии. Первый шаг — заполнение шва «откос-рама» эластичным и прочным изоляционным материалом, таким, как полиуретановая пена Soudafoam Classic Gun. Этот продукт обладает высокой заполняющей способностью и обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. У него превосходная адгезия к большинству строительных материалов, превосходная стабильность (отсутствует усадка и эффект двойного расширения), а также выход до 45 литров. Второй шаг заключается в обеспечении защиты пены от негативного влияния влаги и температуры, как снаружи, так и внутри помещения. Для этого внутри помещения используют эластичную уплотняющую паронепроницаемую ленту Soudal Folienband Inside. Двухсторонняя клеящая полоска и бутиловый слой позволяют легко приклеить ленту как к оконной раме, так и к стене. Данный продукт представляет собой «защитный экран» для теплоизоляционного слоя. Он не допускает проникновение водяного пара и влаги изнутри здания в слой термоизоляции. Ленту можно штукатурить или окрашивать. Для внешней изоляции применяют эластичную уплотняющую паропропускающую ленту Soudal Folienband Outside. Она защищает от попадания влаги внутрь и одновременно делает возможным диффузию водяного пара из перегородки. Преимущества использования Soudal Window System для конечного потребителя: - чистые и безопасные откосы — без плесени и грибка; - сухой слой пены — ограничение потери энергии; - более низкие расходы на отопление. Таким образом, применение комплекса материалов Soudal Window System при монтаже окон не только обеспечивает соответствующий тепловой комфорт, но также предупреждает возможное проникновение влаги на изоляционные и строительные материалы. Влага — одна из основных причин появление пресени на стыке окна и стены, а также замерзания зимой. Все системные продукты компании Soudal получили одобрение Института Строительной Техники. Продукция Soudal Window System безвредна и не нанесет ущерб, как здоровью людей, так и микроклимату помещения. О компании SOUDAL является ведущим мировым производителем полиуретановых аэрозольных пен и герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Компания поставляет свою инновационную продукцию в более чем 100 стран. Холдинг имеет 9 производственных заводов на 4 континентах и 40 представительств по всему миру. Soudal обеспечивает оптимальную техническую и логистическую поддержку. www.soudal.ru
Soudal Window System защитит окно от плесени и потери тепла © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
