Для защиты людей от падения при эксплуатации кровли служат ограждения крыш. Они в обязательном порядке устанавливаются на жилых и общественных зданиях, имеющих высотность - пять и боле этажей. Но и на более низких зданиях рекомендована установка этих элементов. Эти изделия устанавливают как на плоских, так и на наклонных крышах. Существуют специальные технические нормативы и требования, а именно СНиП 21-01-97 и ГОСТ 25772-83, которым должны соответствовать ограждения крыш. Зачастую, одновременно с этими изделиями, на крышах устанавливают дополнительные элементы защиты: снегозадержатели, трапы, мостики, поручни. Пренебрежение установкой кровельных ограждений чревато травмированием людей при выполнении работ на крышах (при обслуживании вентиляционных установок, монтаже телевизионных антенн, очистке крыши от снега, ремонте кровли, чистке печных труб, установке охранных систем и так далее). Защитные конструкции выполняются следующим образом: на уровне карниза закрепляется вертикальная решетка ограждения крыши. Под нее выполняется сплошная обрешетка. Прикрепление опоры такого ограждения производится в нижней части волны металлочерепицы или шифера через резиновую прокладку с помощью оцинкованных шурупов. Опору регулируют относительно угла наклона крыши и фиксируют, а само ограждение крыши прикрепляется к опоре посекционно. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. Основные элементы ограждений крыш изготавливают из металлических труб, уголка и полос. Конструктивно такие ограждения могут быть решетчатыми, экранными и комбинированными. Фасады и крыши зданий выполняются в различных архитектурных стилях, в том числе, барокко, рококо, классицизм. Владельцы зданий затрачивают много средств и сил для придания своим домам эстетичного вида. Поэтому металлические конструкции крышных ограждений, помимо выполнения основной функции, не должны портить архитектурный ансамбль здания. Современные ограждения крыш могут служить не только средством защиты, но и оригинальным украшением фасада здания, придавая ему неповторимое очарование и утонченность. Наибольшей декоративностью обладают ограждения крыш, выполненные из кованого металла или украшенные отдельными элементами ковки, позволяющими скрыть или замаскировать несущие элементы защитных конструкций.
