CAME разработала автоматическую дверь с рекордными возможностями по управлению
16.05.2012, САМЕ
Компания CAME – мировой лидер в проектировании и производстве автоматики для ворот, шлагбаумов, дверей, систем контроля доступа и автоматизации зданий – разработала новую автоматическую дверь Sipario для офисных, производственных и торговых зданий, рассчитанную на автоматизацию створок весом до 100 кг. Широкие возможности управления и простой монтаж позволяют использовать Sipario как отдельную автоматическую систему, так и в качестве комплексного решения в торговых и обслуживающих структурах. Программирование режимов работы производится программатором, а не на блоке управления. Данный программатор функций (может быть как проводным, так и беспроводным) позволяет задавать разные режимы работы: пропуск в одну сторону, пропуск в обе стороны, блокировка двери в открытом положении, блокировка двери в закрытом положении, частичное открывание створок, режим «тамбур-шлюз». Sipario оснащена специальным режимом работы – «аптека», предназначенным для управления ограниченным открыванием и механической блокировкой двери с помощью кнопки. Постоянную скорость движения створок даже при интенсивном использовании обеспечивает привод с энкодером. Встроенный в программатор функций USB-порт позволяет загружать и скачивать настройки для каждой двери, что упрощает процедуру конфигурации многодверных автоматических систем. Возможность радиоуправления позволяет с помощью одного брелока-передатчика контролировать до 8 автоматических дверей. Модуль clock с ежедневным таймером помогает запрограммировать те режимы работы, которые необходимы в определенное время суток. Благодаря несущему профилю высотой 10 см Sipario можно устанавливать в условиях низкой притолоки или подвесных потолков. Крепление двери к притолоке упрощено за счет специального монтажного профиля. Рычаг разблокировки интегрирован в боковую крышку, что облегчает монтаж и разблокировку двери в случае внештатной ситуации, а складная крышка двери значительно упрощает техническое обслуживание. Автоматическая дверь Sipario также многофункциональна, компактна, проста в работе и обслуживании. Монтаж и все схемы управления продуманы таким образом, чтобы они были максимально удобны, легки в исполнении и надежны. В России стартовали продажи Sipario. Пожалуйста, направляйте свои заказы менеджерам САМЕ или обращайтесь по телефону (495) 739-00-69.
CAME разработала автоматическую дверь с рекордными возможностями по управлению © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
