После того, как скважина на воду пробурена, начинается ее обустройство – установка водоподъемного оборудования. Оборудование и сама скважина должны быть защищены от негативных внешних воздействий: загрязненные поверхностные и грунтовые воды, промерзание, несанкционированный доступ. По опыту специалистов компании БИИКС (http://biiks.ru/) лучше всего с такой задачей справится металлический скважинный кессон. Вокруг обсадной трубы вырывается котлован под кессон до глубины непромерзания (1,8 м). Кессон ставится на обсадную трубу, труба и кессон герметично соединяются сваркой. Также на глубине непромерзания от скважины к дому прокапывается траншея для укладки труб водопровода и электрического кабеля, питающего скважинный насос и водоподъемное оборудование. На скважинном насосе распаивается кабель и закрепляется стальной страховочный трос. Насос опускается в скважину. Подсоединяется гидропневмобак, производится монтаж реле давления, которое будет включать и выключать насос. Герметизируются вводы труб и электрических кабелей. После монтажа водоподъемного оборудования производятся пусконаладочные работы: наладка реле давления, регулировка давления воздуха в гидропневмобаке, проверка герметичности соединений. По желанию клиента в кессон может быть вварена труба с краном для поливочного шланга. Кроме поливки этот кран можно использовать для того, чтобы прокачать скважину после долгого простоя. Стандартный стальной кессон имеет размеры 1х1х2 м, и рассчитан на установку мембранного бака объемом до 100 л. Если заказчику понадобится установить мембранный бак объемом более 100 л, компания предложит стальной кессон 1х,5х1,5х2 м. После монтажа кессона и обратной засыпки, на поверхности земли остается только круглая стальная крышка кессона, которую можно замаскировать декоративным камнем. Компания БИИКС предлагает декоративный камень в ассортименте под разные типы ландшафтного дизайна загородного участка.
