Компания «Ивсил Евро Трейд» начала промышленное производство ремонтного состава Render.
Сверхпрочный универсальный ремонтный состав Render, характеризуется быстрым твердением и набором прочности: уже через сутки после нанесения его прочность на сжатие достигает 250 кг/кв. см.
Ivsil Render предназначен для ремонта и укрепления армированных несущих конструкций, восстановления поверхностей, защиты бетона от вод, содержащих сульфаты и хлориды, быстрого устройства опалубки, ремонта железобетонных водоводов, устройства фундамента под оборудование, ремонта бетонных покрытий механических цехов, промышленных полов. Показатель прочности на сжатие этого материала - один из самых высоких среди аналогичных материалов, представленных на рынке: М-500 (через 28 суток после нанесения).
Характеристики Ivsil Render:
- Быстрый набор прочности (250 кг/кв. см через 24 часа).
- Легко укладывается в форму, не расслаиваясь, без дополнительного виброуплотнения.
- Сохраняет приданную форму, не дает усадки и не сползает с вертикальных и потолочных поверхностей, обладает высокой связностью и однородностью.
- Наносится вручную или механизированным способом.
- Позволяет выполнять ремонтные работы с минимальным перерывом в эксплуатации сооружений и в условиях действующего производства.
- Материал тиксотропен (при ремонте вертикальных поверхностей не сползает и не отслаивается).
- Обладает высокой морозостойкостью.
