Невидимые люки изящно закроют инженерные коммуникации
15.05.2008, "МДС"
Сантехнические люки используются для обеспечения доступа к скрытым сантехническим и электрическим коммуникациям в жилых, офисных и промышленных помещениях. Основным преимуществом сантехнического люка от «СанЛюкС Плюс» является то, что его дверца может быть отделана любыми материалами, применяемыми для обработки стен, в которую установлен люк. Для отделки может быть использована кафельная плитка, панели различных типов, обои, краска, шпаклевка. Люки компании «СанЛюкС Плюс» очень функциональны и просты в применении. Они представляют собой замкнутый двухконтурный механизм с петлей, которая обеспечивает открывание дверцы путем фронтального выдвижения. Оба контура выполнены из металлического профиля. Толщина люка составляет 50 мм. Установить сантехнический люк можно в проем, нишу или перегородку стены, изготовленной из кирпича, бетона, листовых материалов. «Мы предлагаем сантехнические люки различных размеров и моделей, - говорит Максим Соколов, технический специалист компании «МДС». - При правильном подборе люка использование данной новинки позволяет не только обеспечить максимальное удобство при эксплуатации, но и сохранить целостность дизайна, так как дверца люка может быть отделана в соответствии с рисунком стен. Это делает наличие люка совершенно не заметным..» Кроме того, специалисты компании «МДС» предлагают напольные люки, производителем которых также является компания «СанЛюкС Плюс». Напольные люки могут быть двух модификаций: с петлей или без петли. Выбор конструкции зависит от предпочтений потребителя и условий эксплуатации.
Невидимые люки изящно закроют инженерные коммуникации © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
