10 причин установки газгольдера Chemet
04.01.2014, Chemet
На российском рынке представлены газгольдеры отечественных и европейских производителей. Среди них заметно выделяется продукция компании Chemet.
Сравнив Chemet с резервуарами для хранения и выдачи сжиженного газа, выпускаемыми другими компаниями, можно назвать как минимум 10 причин в пользу установки именно газгольдера Chemet.
1. Высокое качество стали, используемой для изготовления газгольдеров
В процессе литья металла применяется технология вакуумирования, позволяющая очистить его от газов и летучих примесей, нейтрализовав тем самым их отрицательное влияние на свойства стали. Кроме того, один из главных факторов прочности стали — ее кристаллическая структура. Чем мельче кристаллы, тем меньше подвержена сталь межкристаллитной коррозии, которая начинается с поверхности металла и распространяется вглубь, делая металл хрупким и существенно снижая несущую способность изделия в целом.
Для газгольдеров Chemet применяется только нормализированная мелкозернистая сталь с высокими значениями прочности на разрыв, пределом текучести, ударной вязкости.
2. Защитное полиуретановое покрытие горячего нанесения
Служит дополнительным элементом защиты металла от коррозии и воздействия агрессивных факторов. Полиуретан — полимер с высокими значениями износостойкости, устойчивости к ударам, перепаду температур. Даже при своей повышенной прочности полиуретан сохраняет высокую эластичность. В отличие от эпоксидного или битумного покрытия, применение в качестве изоляции сантиметрового слоя полиуретана позволяет избежать образования микротрещин во время перевозки газгольдера и его монтажа.
3. Экономическая эффективность за счет сокращения расходов на катодную защиту
Газгольдеры, изготовленные с применением эпоксидного или битумного изоляционного покрытия, нуждаются в активной протекторной защите. Это значительно увеличивает затраты на обслуживание установки автономной газификации, поскольку требуется частая проверка износа защиты и его замена до нескольких раз в год.
Благодаря использованию нормализированной, мелкозернистой стали и полиуретанового покрытия газгольдеры Chemet не нуждаются в контроле с применением искрового дефектоскопа перед помещением в котлован. Для полного устранения поверхностной коррозии достаточно применять протекторную защиту с пассивным магниевым анодом, нуждающимся в замене раз в 15 лет.
4. Наличие воротникового усилителя и внутренних усиливающих колец
Усилитель необходим для снятия напряжений от вспучивания грунта. Суть этого явления в том, что промерзание грунта зимой, а затем его оттаивание весной, вызывают движение газгольдера, установленного на глубине не менее 60 см от поверхности земли. При этом силы вертикального воздействия выталкивают ёмкость. Усиливающий воротник горловины, а также усиливающие кольца внутри самого резервуара компенсируют вырывающее усилие и не допускают повреждения газгольдера.
5. Высокие арматурные патрубки или высокая горловина
Высота патрубков в 50 см (у газгольдеров без горловины) и высота горловины 70 см дает возможность расположить резервуар глубоко в земле — ниже уровня промерзания грунта, в слоях теплых температур. При этом регулятор давления и заправочный клапан расположены на несколько сантиметров выше уровня земли, что предотвращает их затопление грунтовыми или талыми водами, а также оледенение в холодное время года. Как следствие, система автономной газификации работает бесперебойно.
6. Высококачественная запорно-предохранительная арматурой RegO® (США)
Комплектация включает в себя:
— Внешний предохранительный клапан пружинного типа. Обеспечивает сброс газа при опасном уровне давления внутри емкости.
— Клапан отбора жидкой фазы с заглушкой. Служит для слива жидкой фазы из емкости. Для максимальной надежности в клапан встроен ручной запорный вентиль.
— Клапан отбора паровой фазы с индикаторной трубкой. Предназначен для откачки неиспарившегося конденсата.
— Герметичный спиртозаполненный манометр отображает давление паров газа в сосуде.
— Заправочный клапан предназначен для наполнения резервуара пропан-бутановой смесью.
— Уровнемер Rochester Junior — предназначен для контроля уровня сжиженного газа в ёмкости.
Имеются дополнительные скоростные предохранительные клапаны для защиты от вандальных воздействий. В отличие от имеющихся нареканий потребителей на работу газгольдеров других производителей, резервуары Chemet не требуют периодической подтяжки клапанов и фланцев, что еще раз свидетельствует об уровне исполнения «премиум-класса».
7. Высокая степень безопасности системы
Размещение хранилища сжиженного газа в непосредственной близости от жилья у многих вызывает обоснованные опасения. Если говорить про газгольдеры Chemet, то высокое качество материалов, используемых для их производства; тщательный контроль технологического процесса, а также готовых изделий (в том числе сварных швов); применение усовершенствованных средств защиты от коррозии и воздействия агрессивных факторов внешней среды — все эти факторы сводят к минимуму риск возникновения ситуации, опасной для жизни или здоровья людей. Для предупреждения аварий и сбоев в работе системе достаточно лишь выполнять несложные правила безопасности.
8. Удобство в использовании системы
Система автономной газификации с газгольдерами Chemet, не только безопасна, но и исключительно проста и удобна в использовании. Благодаря расположению ниже уровня промерзания грунта, даже в самые сильные морозы не требуется откачка бутана из газопровода и перезапуск системы. Отсутствие жесткого крепления газопровода к регулятору давления помогает избежать аварий при сезонных подвижках грунта. Резервуары Chemet имеют полимерный арматурный кожух с откидной крышкой. Он скрывает от глаз все важные для работы системы клапаны, а его приглушенный зеленый тон гармонично впишется в ландшафтный дизайн участка.
9. Адаптация к российскому климату
Особенности северных и центральных регионов России вносят свои коррективы в условия эксплуатации подземных резервуаров для хранения сжиженного газа. Глубина промерзания грунта зимой, поднятие грунтовых вод весной, высота талых вод, разные типы почвы, в том числе и особо подверженные вспучиванию — все это необходимо учесть для бесперебойной работы системы автономной газификации коттеджей или промышленных предприятий. Из всех представленных на рынке газгольдеров только Chemet объединили в себе необходимые характеристики и полностью подходят для суровых климатических условий России.
10. Профессиональная установка и монтаж
Газгольдеры Chemet, по праву считающиеся резервуарами высшего уровня качества в мире, имеют такой же высокий класс сервисного обслуживания. Право на их установку и подключение имеют только те предприятия, которые получили соответствующую аккредитацию и чьи представители прошли обучение на заводе-изготовителе.
Официальный представитель компании Chemet в Санкт-Петербурге и Ленинградской области является компания ООО «Газовоз» (www.gazovoz.com).
Технические характеристики, цены и другие особенности газгольдеров Chemet можно прочитать на странице:
http://www.gazovoz.com/avtonomnaya-gazifikaciya/gazgolderi
10 причин установки газгольдера Chemet © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
