Пропеллер к потолку – и больше толку!
20.05.14, ЗАО "Инженерное оборудование и системы"
И еще раз о летней жаре. Жаркие летние дни - это здорово, но только если вы не на работе. И дело даже не в том, что хочется поваляться на песочке под солнышком. Все гораздо проще – если на улице жарко, то на работе жарко втройне, ведь редкий офис оснащен системой охлаждения воздуха. И рабочий день несчастных обитателей такого офиса превращается в пытку. Стоит ли говорить, что и клиенты, встреченные вымученной улыбкой вялого сотрудника, периодически смахивающего капельки пота со лба, спешат покинуть злополучное помещение. Как следствие, может уменьшиться объем продаж и фирма потеряет в прибыли. Если описанная ситуация не кажется убедительной, представьте себе большой винный склад, в котором из-за недостаточного охлаждения портится напиток богов, или гостиницу, из которой по причине нестерпимой жары в номерах съезжает группа туристов – это уже не просто уменьшение продаж, - это, с позволения сказать, самые настоящие убытки. Охлаждение искусственное. В настоящее время наиболее распространены два подхода к решению проблемы жары в помещениях: кондиционирование с использованием сплит-систем и естественное охлаждение с помощью вентиляторов. Кондиционирование предполагает искусственное охлаждение, т.е. понижение температуры воздуха вокруг человека. Несомненно, это быстрый и эффективный способ, имеющий, однако, побочный эффект в виде простудных симптомов, т.к. человек плохо переносит резкое изменение температуры окружающего воздуха. Для разгорячённого летней жарой организма человека внезапное и быстрое охлаждение – это стресс, к которому он вынужден приспосабливаться. К тому же, установка кондиционеров - это еще и довольно дорогое и хлопотное решение, поскольку, во-первых, кондиционирование предполагает значительные затраты на электроэнергию, во вторых, оборудование непросто вписать в пространство и оформление помещения, в третьих, необходимы серьёзные финансовые вложения не только для приобретения оборудования, но и для его монтажа, который под силу только специалистам. Кроме того, установка кондиционеров, например, в арендуемых помещениях часто требует специального согласования. Охлаждение естественное. Если в силу какой-то из описанных выше причин кондиционер Вам не подходит, обратитесь к естественному охлаждению. Суть такого охлаждения в том, чтобы создать движение воздуха вокруг человека, т.е. дать возможность коже рассеивать лишнее тепло, при этом окружающая температура воздуха не изменяется, а значит, организму не надо приспосабливаться к новой стрессовой среде. При несколько меньшей эффективности этот способ абсолютно безопасен для человека. Охлаждающий эффект достигается только за счет увеличения скорости движения воздуха. Организовать естественное охлаждение можно с помощью вентиляторов: напольных, настольных или потолочных. Из перечисленных устройств наибольший интерес представляет потолочный вентилятор. В отличие от настольных и напольных, потолочные вентиляторы – это, прежде всего, профессиональное оборудование, обладающее серьёзным запасом прочности и рассчитанное на длительную бесперебойную работу. Конструкция потолочного вентилятора исключительно проста, эксплуатационного обслуживания не требуется – вентилятор абсолютно неприхотлив и не нуждается в повышенном к себе внимании. Установить вентилятор не сложно, профессиональные монтажники для этой операции не нужны. Специального согласования для установки потолочного вентилятора не требуется. К тому же, потребление энергии вентилятором равносильно обычной лампочке. Если сравнить потолочный вентилятор с напольным или настольным, можно выделить ряд преимуществ: - Потолочный вентилятор не занимает места на полу или столе, поэтому не ограничивает свободу передвижения – его не придётся обходить, переступать через провода. - Подключается стационарно и не использует таких необходимых Вам розеток. - Потолочный вентилятор гораздо безопаснее, так как располагается вне зоны нахождения людей. - Не нужно придумывать, где хранить его зимой (а потом мучительно вспоминать весной, куда ты его запихнул осенью). - Работает практически бесшумно и при этом за счет большого размера лопастей обеспечивает ощутимый обдув всей рабочей зоны даже на малой скорости. Современные потолочные вентиляторы могут комплектоваться дополнительным оборудованием: светильником и пультом дистанционного управления. Данная опция не может не порадовать тех, кто, лежа на диване, любит нажимать кнопки и управлять различной техникой. Это делает потолочные вентиляторы еще более удобными при использовании в квартире или загородном доме. Потолочные вентиляторы с успехом применяются в зданиях самого различного назначения, в том числе производственных, складских помещениях, спортзалах, медицинских учреждениях, в кафе и ресторанах, в залах ожидания вокзалов и аэропортов, в гостиницах и т.д. Охлаждение смешанное. Часто бывает, что при нехватке электрической мощности, или, что еще чаще, при ограниченных финансовых возможностях, кондиционер все-таки приобретается, но только недостаточной мощности. Деньги при этом все равно тратятся, а вот проблема не решена. В таких случаях, для поддержания комфортной атмосферы в помещении, целесообразно установить дополнительно потолочные вентиляторы. Но даже когда кондиционер справляется со своей задачей, потолочный вентилятор не будет лишним, особенно для больших помещений, например, торговых и ресторанных залов, т.к. бытовой кондиционер это прибор, охлаждающий воздух, прежде всего, вокруг себя, и часто бывает, что находящиеся рядом с ним люди страдают от холода, а сидящие в противоположной стороне – от жары. И здесь на помощь придет потолочный вентилятор, обеспечив равномерную подачу прохладного воздуха во все уголки помещения. И летом и зимой. Есть и другая сторона вопроса - зимняя. Потолочный вентилятор будет вам полезен и в холодные дни. В это время, ради достижения всё того же комфортного микроклимата в помещении, мы активно греемся с помощью различных устройств, потребляющих довольно много электроэнергии. При обогреве помещений с помощью обогревателей (радиаторов, конвекторов, тепловых пушек) теплый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Таким образом, основная электроэнергия тратится на обогрев подпотолочного пространства, в то время как у пола, там, где работают люди и тепло нужно больше всего, всегда холоднее. Для устранения зональности отопления и более равномерного распределения теплого воздуха как раз и применяют потолочные вентиляторы. Они направляют скопившийся под потолком теплый воздух вниз, выравнивают температуру в помещении и позволяют избежать неоправданных теплопотерь через конструкции стен и кровли, а также уменьшить общую мощность обогревателей и сэкономить до 30% электроэнергии. Романтика ветряков Потолочные вентиляторы, безусловно, лучшее решение комфортного микроклимата с точки зрения экономии средств и экологии. Никаких озоноразрушающих веществ, как в кондиционерах - только легкая песнь ветерка. Решение это, надо сказать, из разряда «хорошо забытое старое», но зарекомендовало себя очень хорошо. Эти вентиляторы сейчас повсеместно используются, только почему-то не у нас, а в Европе. Особенно часто встречаются в уютных летних кафе с просторными террасами и в гостиничных номерах. Такие вентиляторы создают романтическую атмосферу, навевая мысли о старых американских фильмах, давно ставших культовыми, где героиня - роковая красавица-блондинка встречается с героем - мужественным брюнетом без страха и упрека, а под потолком их номера в отеле неизменно крутятся лопасти вентилятора…
Пропеллер к потолку – и больше толку! © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
