Бизнес-план: выбор решения для горячего водоснабжения
21.05.2014, Ariston Thermo Group
Как правило, при слове «водонагреватель» воображение рисует уютную дачу. В представлении большинства людей эти приборы могут служить нуждам 3-4 обитателей загородного дома или квартиры. На самом деле их сфера применения значительно шире: это фитнес- и торговые центры, больницы, различные производства и т.д. Другими словами, водонагреватели способны обеспечить горячей водой несколько десятков потребителей. Промышленные водонагреватели – это отдельный класс устройств, который призван организовывать ГВС для санитарно-технических нужд учреждений. Их отличает повышенная мощность, большой объем бака и гораздо больший ресурс работы по сравнению с бытовыми приборами. Зато на второй план уходит дизайн, ведь монтируются они не на видных местах, а в специально отведенных помещениях. Водонагреватели подразделяются на несколько видов. По способу нагрева: на электрические и газовые. По типу: на проточные и накопительные. Выбор в пользу подобных приборов делают многие владельцы бизнеса и проектировщики. Одни используют их как постоянный источник горячей воды, другие задействуют в качестве резервного только в период весенне-летних профилактических отключений. В любом случае, решение принимается, исходя из индивидуальных потребностей того или иного здания. Проточные газовые и электрические водонагреватели Из самого названия следует, что эти водонагреватели могут «питаться» от газа или электричества. Роднит их алгоритм работы. Отличительная особенность проточных устройств заключается в том, что они включаются именно в тот момент, когда открывается кран. В остальное время энергоресурс не расходуется. Таким образом, достигается его экономия. Как правило, аппараты промышленной группы обладают мощностью от 7,5 до 120 кВт. Проточный водонагреватель, например, в 30 кВт может обеспечить нагрев 12,5 л/мин, а этого вполне достаточно для небольших производств или объектов сельского хозяйства. Правда, не стоит забывать: чтобы нагреть воду практически мгновенно, требуется большая мощность, и, соответственно, в этот момент затраты энергии очень высоки. Поэтому, ввиду более низкой стоимости газа, приборы, работающие на этом топливе, обходятся владельцу здания дешевле. Накопительные газовые и электрические водонагреватели Данный вид оборудования отличается значительно более скромным расходом ресурсов по сравнению со своими проточными собратьями. К примеру, чтобы приготовить 1000 литров – объем, достаточный для среднего по величине предприятия – электрической модели потребуется всего 12 кВт. Подача воды в устройство происходит при помощи встроенной насосной станции. Поэтому такой вариант подходит в ситуациях, когда давление в трубах недостаточно. Важнейшая конструктивная часть водонагревателя, его «сердце» – накопительный бак. Это утверждение актуально как для бытовых, так и промышленных моделей. «Вода оказывает разрушающее воздействие. Вот почему так важен материал резервуара и различные решения для защиты от окисления, - поясняет Вадим Смирнов, старший менеджер по продукту компании «Аристон Термо Русь». – В нашем арсенале есть и электрические, и газовые модели. Например, Platinum Industrial и Ti Tronic Industrial работают от сети. Бак первого выполнен из нержавеющей стали 444, которая также применяется в судоходстве. А что может лучше охарактеризовать ее стойкость? У Ti Tronic Industrial бак имеет титановое покрытие. Все они снабжены увеличенным магниевым анодом, который является дополнительной защитой от коррозии». Газовые накопительные бойлеры работают как на природном, так и сжиженном газе. Они имеют либо открытую, либо закрытую камеру сгорания. В первом случае тяга естественная, а во втором принудительная, что несколько удобнее, так как не требуется дополнительный приток воздуха в помещение. Накопительным водонагревателям нужно некоторое количество (до нескольких часов) времени для доведения воды до заданной температуры. В связи с этим, в данном сегменте сейчас особым интересом пользуются модели со сверхбыстрым нагревом. «Современные технологии позволяют приготовить большой объем воды за время до 20 минут. Например, газовая модель NHRE согреет 315 литров за 12 минут! – рассказывает Вадим Смирнов. – Кроме того, дымоотводящие трубы проходят внутри бака. Они снабжены турбуляторными пластинами для увеличения эффективности теплообмена». Подведем итоги Современный рынок изобилует решениями для организации горячего водоснабжения на бизнес-объектах: найдется вариант и для небольшой фермы, и для крупного промышленного производства. У каждого устройства есть свои плюсы и минусы, поэтому подбирать их стоит, по возможности, под руководством специалистов. Они помогут не запутаться в разнообразии и выбрать то, что нужно именно вам.
Бизнес-план: выбор решения для горячего водоснабжения © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
