Свободное плавание: газовая колонка Marko Polo GI7S работает без газопровода
26.06.2014, ООО "Аристон Термо Русь"
Газификация российских регионов пока находится на уровне всего лишь 64%. Чаще всего от отсутствия «голубого топлива» страдают дачники. Ведь помимо газа им зачастую приходится обходиться и без других «городских» удобств. Например, горячей воды, которую согревать при помощи электричества не вполне экономически выгодно. Выходом из положения станет колонка Marco Polo Gi7S от Ariston Thermo, работающая на сжиженном (баллонном) газе*. Помимо способности функционировать автономно без центрального газоснабжения, Marco Polo Gi7S не требует наличия традиционного дымохода. При желании пользователя модель может быть оснащена коаксиальной трубой. Ее конструкция предусматривает два контура: внутренний для вывода продуктов сгорания и внешний для поступления воздуха для реакции горения. В процессе работы холодный воздух соприкасается с горячей стенкой внутренней трубы, также нагреваясь. Это повышает КПД устройства, так как более теплый воздух требует меньшего количества газа для поддержания горения. Кроме того, обитателей дома защищает многоуровневая система безопасности. В случае исчезновения пламени, колонка самостоятельно перекрывает поступление топлива во избежание утечки. Помимо вышеназванного, водонагреватель имеет защиту от повышенного давления, замерзания и включения без воды. При возникновении нештатной ситуации он проводит автодиагностику и выводит код ошибки на дисплей. Расшифровка дана в руководстве для пользователей. Технологии нагрева, применяющиеся в Marco Polo Gi7S, - одни из наиболее современных. Например, стабильная температура воды на выходе поддерживается посредством электронной платы управления. Она анализирует текущие условия (температуру воды на входе и ее расход) и при помощи газового клапана регулирует мощность горелки. Также интеллектуальная система отвечает за экономное потребление (режим для наполнения ванны): при достижении заданного уровня литров, колонка подает звуковой сигнал, информируя о готовности. А так как модель оснащена закрытой камерой сгорания, она издает меньше шума при работе. Современный дизайн, корпус стального цвета и компактные размеры делают колонку Marco Polo уместной даже в помещении в стиле хай-тек. Управление аппаратом осуществляется с помощью ЖК-дисплея, который отображает температуру и расход воды, а также функции клавиш. * При использовании Marko Polo два часа в сутки, при этом нагревая воду до 40°С, на четыре месяца пользователю понадобится шесть пятидесятилитровых баллонов газа.
Свободное плавание: газовая колонка Marko Polo GI7S работает без газопровода © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
