Гидроизоляция стяжки пола |
rnbalien
Профиль | Цитировать
Возник вопрос, который нужно решить в срочном порядке... Будем устраивать стяжку пола из цементно песчанной смеси, далее наливной самовыравнивающийся гипс, но вот какую использовать гидроизоляцию??? обмазочную??? какие можете порекомендовать, какие по ценам не кусаются? Стяжка планируется 30мм цементно песчаная смесь + 20 мм самовыравнивающийся(Экопол, кто что может сказать по нему?) так что пленка или рубероид тут не помощники, а нижних соседей ох как не хочется топить. И по поводу цементно песчаной какая самая низкая по цене идет?
Печенков Борис Вадимович
Ответ: Гидроизоляция стяжки пола
Есть несколько варинтов.
1. Акватрон 6. либо при заливке стяжки добовлять в раствор в размере 3% от веса раствора (1 м.куб равен где то 2000 кг.) , либо после заливки обмазать в 2 сло (обяз. условие - стяжка должна быть обильно смочена водой). Герметики типа Кальматрон и Пенетрон брать не советую, во первых дороже(особенно пенетрон), во вторых не чуть не лучше.
2. Использовать под стжкой материал стенофон 4-5 мм. швы проклеить скотчем. Дешего и сердито.
Тех консультант-ГК "UNIS"Ланда Сергей Саввович
Добрый день, существует множество хорошей гидроизоляции например в компании «UNIS» был разработан новый продукт «Гидропласт». Гидроизоляция обмазочная "ГИДРОПЛАСТ" предназначена для создания гидроизоляционных покрытий внутри и снаружи зданий и сооружений. Применяется для гидроизоляции сооружений, находящихся в непосредственном контакте с водой: бассейны, ванные и туалетные комнаты, санитарно-технических помещений, фундаментов, подвалов, крыш и хозяйственных нужд.
Применение высококачественных добавок в составе смеси исключает образование трещин и усадки в процессе длительной эксплуатации. По своим эксплуатационным характеристикам смесь является водостойким, морозостойким и атмосферостойким материалом и может применяться на нагреваемых поверхностях (до 70С). Обмазочная гидроизоляция "ГИДРОПЛАСТ" обладает повышенной стойкостью к прямому и обратному напору воды: при нанесении на основание слоем 3-4 мм гидроизоляция способна выдержать водонапорное сопротивление 7 МПа без утечки воды.
Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), кирпичным, гипсовым (гипсолит, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП и т.п.), сложным (асфальт, металл, остатки старой плитки и клея).
Гидроизоляционную обмазочную смесь необходимо наносить кистью или валиком в 4 слоя, по схеме перекрёстного нанесения:
• 1-й слой - покрытие кистью или валиком в вертикальном направлении,
• 2-й слой - покрытие кистью или валиком в горизонтальном направлении,
• 3-й слой - покрытие кистью или валиком в вертикальном направлении.
• 4-й слой - покрытие кистью или валиком в горизонтальном направлении
Время высыхания первого слоя - 40 минут. Каждый последующий слой наносится через 20 минут после нанесения предыдущего.
Время полного высыхания 4 слоев гидроизоляции толщиной 4 мм около 48 часов с момента нанесения последнего слоя.
Совокупная толщина всех уложенных слоев должна составлять не более 3-4 мм. Затем делайте смело стяжку и налевные полы.
С уважением Сергей тех. консультант ГК "Юнис".
Медведев Лев Барисович
Полиэтиленовые трубы
, предназначенные для строительства подземных систем газоснабжения (рабочим давлением до 6 атм.), холодного водоснабжения (до 16 атм.), а так же напорной и безнапорной канализации, полиэтиленовые трубы имеют ряд преимуществ перед традиционными стальными трубами и эффективно работают при длительной эксплуатации, независимо от её условий.
При
производстве полиэтиленовых труб
чаще всего используется полиэтилен низкого давления (ПНД).
J-man
ну насколько я знаю - обмазочную гидроизоляцию используют чаще всего в промышленности
Самым надежным способом гидроизоляции бетонного пола считается литая гидроизоляция.
Она предусматривает заливку сплошного водонепроницаемого слоя между поверхностью сооружения и
специальным ограждением. В последнее время набирает популярность литая гидроизоляция полов при
помощи специальных пенопластов.
Кравченко Константин Владимирович
"Герметики типа Кальматрон и Пенетрон брать не советую, во первых дороже(особенно пенетрон), во вторых не чуть не лучше".
Во-первых, ни Кальматрон, ни Пенетрон к герметикам никакого отношения не имеют (учите матчасть Борис Вадимовыч!). Это составы проникающего действия так же как и Акватрон. Во-вторых, стоимость кв.м. можете расчитать сами, как уже было указано выше, расход Акватрона 3 % от веса раствора - 60 кг/куб.м. Расход Кальматрона 10 кг/куб.м. бетона. Экономию считайте сами. В-третьих, что лучше, а что хуже решать Вам, а не слушать всяких огалтелых "спецов". Зайдите на сайты и почитайте информацию для специалистов, а также перечень партнеров компаний, который говорит сам за себя.
Бесново Дмитрий Олегович
Спасибо за полезную информацию :)
__________________
http://all-dacha.ru/
