ГОСТ 4.212-80. Бетоны. Стандарт распространяется на бетонные смеси и бетоны, изготовляемые на минеральных вяжущих
Строительство
БЕТОНЫ
Номенклатура показателей
Product quality index system. Building. Concretes.
Nomenclature of indices
Дата введения 1981-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1979 года N 262.
     ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1990 г.
     ВНЕСЕНО Изменение N1, утвержденное Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 24.05.90 № 49, введенное в действие с 01.07.90 и опубликованное в ИУС N 9 1990 г.
     Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС № 9 1990 г.
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси и бетоны, изготовляемые на минеральных вяжущих и минеральных заполнителях, применяемые в строительстве всех видов.
Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества бетонной смеси и бетона, применяемую при:
разработке стандартов, строительных норм и правил, а также другой нормативно-технической документации по проектированию и изготовлению бетонных и железобетонных изделий и конструкций;
оценке уровня качества бетонной смеси и бетона, бетонных и железобетонных изделий и конструкций;
прогнозировании и планировании качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Конкретные значения, методы определения и оценки показателей качества бетона и бетонной смеси должны устанавливаться соответствующими стандартами, техническими условиями или рабочими чертежами на бетонные и железобетонные изделия и конструкции отдельных видов, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утверждаемыми в установленном порядке.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.
Наименование критериев, показателей качества и
единицы измерений
Условные обозначения
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
1.1.      Показатели конструктивности (состава) бетонной смеси и бетона
1.1.1.    Вид исходных материалов (вяжущего, заполнителей и добавок)
1.1.2.    Расход исходных материалов:
1.1.2.1.  Вяжущего, кг/м
1.1.2.2.  Заполнителей, кг/м
1.1.2.3.  Добавок, % от массы цемента
1.1.2.4.  Затворителя (воды, л/ми т.п.)
1.1.3.    Соотношение исходных материалов по массе или по
объему
1.1.4.    Отношение массы воды и вяжущего по массе
1.1.5.    Наибольшая крупность заполнителя, мм
1.1.6.    Воздухосодержание бетонной смеси в уплотненном
состоянии, %
1.2.      Показатели назначения (физико-механических свойств) бетона
1.2.1. Нормируемая прочность с указанием сроков ее достижения; требуемая с учетом однородности и фактическая прочность, МПа, Н/см (кгс/см)
1.2.1.1.  Прочность на сжатие
1.2.1.2.  Прочность на растяжение осевое
1.2.1.3.  Прочность на растяжение при изгибе
1.2.1.4.  Прочность на растяжение при раскалывании
1.2.1.5. Прочность при срезе.
1.2.1.6. Остаточная прочность на сжатие после нагрева до 800 °С
1.2.2.    Показатели деформативности бетона
1.2.2.1.  Модуль упругости, МПа (кгс/см) при повторных
и ударных нагрузках, температурных воздействиях)
1.2.2.2.  Коэффициент поперечной деформации
1.2.2.3.  Коэффициент Пуассона
1.2.2.4.  Относительная деформация ползучести при
сжатии и растяжении, (кгс/см)
1.2.2.5.  Усадка
1.2.2.6.  Набухание
1.2.2.7.  Предельная сжимаемость
1.2.2.8.  Предельная растяжимость
1.2.2.9.  Характеристика ползучести
1.2.3.    Влажность по массе, %
1.2.4.    Водопоглощение по массе, %
1.2.5.    Капиллярный подсос, м
1.2.6.    Проницаемость различными жидкостями и газами
1.2.6.1.  Коэффициент фильтрации воды, см/с
1.2.6.2.  Водонепроницаемость, МПа (кгс/см)
1.2.7.    Параметры пористости бетона
1.2.7.1.  Полный объем пор по объему, %
1.2.7.2.  Объем открытых капиллярных пор по объему,%
1.2.7.3.  Объем открытых некапиллярных пор по объему
(межзерновая пустотность), %
1.2.7.4.  Объем условно закрытых пор по объему, %
1.2.7.5.  Показатель микропористости
1.2.7.6.  Показатель среднего размера пор
1.2.7.7.  Показатель однородности размеров пор
1.2.8.    Средняя плотность, кг/м
1.2.9.    Теплофизические показатели
1.2.9.1.  Тепловыделение, Дж (кал/г)
1.2.9.2.  Теплопроводность, Вт (м· °С), (кал/м·ч· °С)
1.2.9.3.  Теплоемкость, Дж/ °С (кал/кг· °С)
1.2.9.4.  Коэффициент температурной деформации
1.2.9.5.  Температура, соответствующая 4 и 40%
деформации бетона под нагрузкой, °С
1.2.10.   Электрическое сопротивление, Ом
1.2.11.   Коэффициент звукопоглощения
1.2.12.   Морозостойкость, циклы
1.2.13.   Коррозионная стойкость при различных видах
коррозии
1.2.14.   Истираемость, г/см
1.2.15.   Стойкость в условиях высоких температур
1.2.15.1. Термостойкость, циклы
1.2.15.2. Огнестойкость, ч
1.2.15.3. Огнеупорность, °С
1.2.16.   Кавитационная стойкость, см/г
1.2.17.   Предельно допустимая температура применения, °С
1.2.18.   Cтойкость в условиях попеременного увлажнения
          и высыхания, циклы
1.2.19.   Цветоустойчивость бетона, циклы
1.3.      Эстетические показатели
1.3.1.    Соответствие цвета эталону
1.4.      Показатели технологичности бетонной смеси
1.4.1.    Формуемость
1.4.2.    Подвижность, см
1.4.3.    Жесткость, с
1.4.4.    Модуль упругости при вибрировании, МПа
1.4.5.    Коэффициент затухания при вибрировании,
1.4.6.    Вибровязкость
1.4.7.    Сохраняемость бетонной смеси, ч
1.4.8.    Кинетика структурообразования
1.4.8.1.  Сроки начала и конца схватывания, ч, мин
1.4.8.2.  Потеря подвижности или увеличение жесткости
1.4.8.3.  Структурная прочность, МПа
1.4.8.4.  Температура твердения, применения, °С
1.4.9.    Постоянство состава и структуры
1.4.9.1.  Точность дозирования, %
1.4.9.2.  Расслоение, %
1.4.9.3.  Водоотделение, %
1.5. Содержание воздуха в свежеуложенной смеси после ее уплотнения
1.6. Самонапряжение, МПа
1.7. Показатели уровня радиационной защиты
1. Н/смприменяется при расчете строительных конструкций.
2. Обозначения прочности бетона (), пористости (), модуля упругости () применяются с буквенными индексами, приведенными в действующей нормативно-технической документации
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1.    Вариация значений показателей технического уровня
2.1.1. Среднее квадратическое отклонение, в единицах измерения показателей
2.1.2.    Коэффициент вариации, %
2.2.      Обеспеченость нормированного значения показателей технического уровня, %
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
3.1.      Трудоемкость изготовления, чел·ч/м
3.2.      Энергоемкость изготовления, Вт·ч/м
3.3.      Степень механизации и автоматизации производства,
3.4.      Себестоимость, руб.
3.5.      Рентабельность, %
3.6.      Удельные капитальные вложения, руб.
3.7.      Удельный расход вяжущего на единицу проектной прочности, кг/МПа
3.8.      Экономический эффект в сравнении с типовым         аналогом, руб.
1.2. Для бетонов и бетонных смесей отдельных видов при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1. Применяемость критериев качества бетона и бетонной смеси в зависимости от вида решаемых задач - по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Номенклатура показателей качества устанавливается в зависимости от назначения конкретных видов бетонных и железобетонных конструкций и изделий.
2.3. Показатели качества критерия технического уровня 1.1, 1.1.1-1.1.3, 1.1.6, 1.4.4-1.4.9.3 применяются при выборе оптимального состава бетонной смеси и технологии изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций
ГОСТ 4.212-80. Бетоны. Стандарт распространяется на бетонные смеси и бетоны, изготовляемые на минеральных вяжущих © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
